здравейте колеги,отскоро имам нова алфичка 156 1.6 т.с 120 к.с но нещо го няма топлото на парното духа хладно по всяко време дори и при много загрял двигател(колата е с климатроник)мисля че термостата си отваря нормално,всички маркучи са топли и при малак и голям кръг,а темп.в града стига до 70-75 градуса,спусна ли я по наклон пада до почти 50 това нормално ли е?някой може ли да каже каде да тарся проблема с парното?благодаря предварително
проблем с парното
Първоначално публикувано от nikireno Покажи съобщениездравейте колеги,отскоро имам нова алфичка 156 1.6 т.с 120 к.с но нещо го няма топлото на парното духа хладно по всяко време дори и при много загрял двигател(колата е с климатроник)мисля че термостата си отваря нормално,всички маркучи са топли и при малак и голям кръг,а темп.в града стига до 70-75 градуса,спусна ли я по наклон пада до почти 50 това нормално ли е?някой може ли да каже каде да тарся проблема с парното?благодаря предварително
Това, мен ако питаш, не е нормално работещ термостат.
Колега. Термостата ти не струва. Или имаш въздух в системата. Пробвай с обезвъздушаване и ако пак не може да ти качи 90 градуса и ти пада до 50 сменяй термостата.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеКолега. Термостата ти не струва. Или имаш въздух в системата. Пробвай с обезвъздушаване и ако пак не може да ти качи 90 градуса и ти пада до 50 сменяй термостата.
С въздух в системата по скоро ще загрява. Заминал си е термостата най-вероятно...
Първоначално публикувано от jazzman Покажи съобщениеС въздух в системата по скоро ще загрява. Заминал си е термостата най-вероятно...Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от alfetko Покажи съобщениеНай-лесно може да го провериш със нов.
Симптомите ти отговарят на неработещ термостат.156 1.8 TS '98 144hp
благодаря много колеги,още утре сутрин ще го пробвам,колко върви един термостат нов,има ли го някой като номер по които да си го поръчам за алфа 156 1.6 т.с.120 к.с;искам само да добавя че колата загрява много бавно,дори и в задръстванията в сф,за да стигне до средната чертичка трябва да работи не една цигара,а една кутия времебавното загряване на какво се дължи?пак ли опираме до термостата?
Принципно всичко е възможно, термостат, клапана който пуска вода в казанчето, пробито казанче (съответно изолирано, гледам колата си я купил скоро) и т.н., за това се сещам в момента. Най-добре отиди при някой добър майстор (има такива теми из форума), който да констатира поне проблема, пък вече с отстраняването можеш и сам да се заемеш.
А бавното загряване за което питаш, 99% е от термостата, но дори и без термостат пак трябва да имаш парно дори и слабо, така че проблема едва ли е само един.Last edited by mirchozo; d.m.y г., 14:20.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
